Ve la do io la fregatura
Quando prendete questi piccoli CB l'intoppo c'è, purtroppo se sovesse capitare che uno spinottino non faccia contatto addio batteria, vi risulterà carica ma in realtà una cella non lo è.
Stessa cosa di quelli che hanno 3 led, 1 per ogni cella, a fine carica sono vedi(o in altro modo) , però se uno spinotto dovesse essere scollegato il CB pensa che sia carica quella cella, ma in realtà non c'è nessun carico.
Al contrario, nei CB grandi o con equalizzatore separato, se un solo spinotto non dovesse andar bene il CB o l'equalizzatore va in protezione.
Si può risolvere la cosa mettendo sul piccolo CB un lettore di carica delle lipo, quei piccoli affarini a led oppure misurate a fine carica le batterie per stare tranquilli.
Comunque è raro che succeda ma può succedere, specialmente quando lo spinotto della lipo inizia ad avere gioco.
