Vecchio 02 dicembre 05, 10:35   #10 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da effevalerio
Ciao, ho capito che interviene il cut-off,
ma il cut-off deve tagliare solo l'alimentazione al motore e non alla Rx. casomai sul canale del motore della Rx. potrebbe arrivare una tensione insufficiente, ma non ZERO come capitava a me.
Se la tensione di alimentazione delle BATTERIE si abbassa sotto i 6V circa, a questo punto il BEC non alimenta più la Rx.
Se le celle fossero 3 da 700, casomai il Cutoff scatterebbe dopo pochissimo, ma la tensione MINIMA delle batterie sarebbe sempre ALMENO 8 Volt, ERGO non ci sarebbero problemi.
batman non è collegato   Rispondi citando
