Vecchio 30 novembre 05, 16:59   #1 (permalink)  Top
Dragone81
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Milano
dubbi alimentatore cnc tagliapolistirolo e barre filettate
Ho quasi finito la mm2001, mi trovo a dover costruire l' alimentatore, il trasformatore devo farmelo fare, per la scheda penso che un secondario da 12v 15va possa andare bene, i motori funzionano a 12v e sono 0,8A per fase, da quanti Va faccio fare l' avvolgimento? il voltaggio lo farei da 10v che dopo la stabilizzazione diventa (10-1,4)*1,4=12v e dunque metterei dei ponticelli al posto delle resistenze sulla scheda
come condensatori avrei pensato a 2 da 2200uf per l' elettronica e 3 da 2200 per i motori con in parallelo il solito poliestere da 0,1uf da 25v bastano o è meglio abbondare anche quà? è utile mettere una resistenza in parallelo per scaricare i condensatori?
ho un dubbio anche sull' alimentazione del filo, ci sono dei valori limite per l' ingresso nella mm2001 dopo di chè si rompe qualcosa? io ho un ali da 70v stabilizzati 300va che per il filo che uso dovrebbe andare bene
dubbio barre filettate.......... per la movimentazione dei carrelli della tagliapolistirolo userei delle barre filettate, ho trovato gratis del filetto m14 vorrei sapere se la velocità in questo caso potrebbe essere troppo bassa, altrimenti devo trovare del filetto trapezio con passo 4 o più...
Dragone81 non è collegato   Rispondi citando
