Discussione: governor gv-1
Vecchio 30 novembre 05, 13:18   #4 (permalink)  Top
gregorio
L'avatar di gregorio
Data registr.: 03-04-2004
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a gregorio
Originalmente inviato da maxmax
Chi mi da delle dritte su come installare bene il GV1 ..dal punto di vista meccanico, dell'installazine vera e propria sull'ely???
Avete qualche foto di come lo avete voi installato??
Guarda che il montaggio è semplicissimo,trovi delle diverse staffe per il montaggio del sensore che hanno misure da adattare in base al tipo del motore che monti.Hai a disposizione due magneti che vanno incollati nei fori della ventola(se non ci sono li devi fare tu),i magneti incollali tutte e due per evitare controbilanciature della ventola con relative vibrazioni.Hanno un senso nell'incollarli ma questo lo puoi vedere subito collegando il Governor entrando nel menu' troverai la sensibilita'se il magnete è posizionato giusto ti dara' dei valori che aumenteranno se avvicini il sensore(tieni presente che non andranno incollati nello stesso verso uno solo deve lavorare l'altro mettilo al contrario come ti ripeto serve solo per la bilanciatura).Quando hai fatto queste prove monta il tutto e sul monitor del Governor piu ' alta sara' la percentuale e piu' lavorera' bene.Poi si passa al settaggio ma qua mi fermo perche' non so' che radio hai che modello etc.etc.....Ciao.
gregorio non è collegato   Rispondi citando
