Discussione: Regolatore x lipo
Vecchio 04 settembre 04, 19:31   #8 (permalink)  Top
superillo
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
Perfetto!
grazie a tutti x le risposte che mi avete dato!
cmq avrei ancora qualche domanda finale
a quanto ho capito sulla pagina che ha postato baronerosso la soglia critica x ogni cella di lipoli e' 3V, e 3,7 quando e' carica
quindi se avessi un pacco da 2 celle in parallelo e 1 in serie la tensione critica sarebbe di 6Volt giusto?
sempre secondo questa ipotesi il regolatore in questione sarebbe perfetto anche x questo tipo di batteria.... (vero?)
ho visto nel sito che ha postato il barone che le lipoli hanno una resistenza in uscita maggiore delle nichelcadmio, quindi non e' che rischio che appena accendo il motore il circuito si spenga xche' la tensione scende sotto i 6V?
in teoria basterebbe una resistenza di uscita di 0,35 ohm con una corrente di 4A x spegnere il circuito.
vabbe' che mi sembra impossibile che una batteria debba dissipare 5,6 Watt... prenderebbe fuoco..
superillo non รจ collegato   Rispondi citando
