Vecchio 03 settembre 04, 11:46   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Dunque, mi pare di aver individuato la resistenza tra i +5 e il piedino n.1 (in alto a destra guardando il tl494 dall'alto) e dovrebbe essere 5600 ohm all1%(possibile, confermate dalla figura? Meglio essere sicuri prima di fare una fumata...). Orbene, il trim lo posso mettere con tolleranza al 10% da 5K (in casa ho 5k e 100k multigiro entrambi al 10%)?
La resistenza va abbassata, giusto?Quanti volt conviene far uscire considerando anche che non ho possibilità di abbassare la resistenza corazzata da 2,7ohm (unica che ho trovato).
Dubito di trovare trim con valori di tolleranza più bassi senza ordinare per posta.
Grazie.
PS: la resistenza è la 27 in figura, quella un po' arretrata.
PPS: può servire inserire un fusibile sui 12V (p.es. 10A) come protezione da eventuali corto o i moderni anche se economici alimentatori sono comunque protetti?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
