Vecchio 27 novembre 05, 10:39   #5 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da lelelodigiani
Ciao a tutti.
Per un esperimento vorrei smontare una radio due canali e metterla in un contenitore più piccolo possibile, ma ci sono due problemi.
Come posso fare per non far uscire l'antenna ( c'è la possibilità di eliminarla senza bruciare il finale o di sostituirla con qualcosa di piccolo e morbido ?) e quali batterie posso montare al posto del solito paccone ?
Contate che non dovrà trasmettere a più di dieci metri, quindi ho bisogno di una potenza limitata.
Grazie per tutti gli eventuali aiuti
Puoi provare a costruirti un'antenna caricata, ridurra' la portata ma purtroppo e' l'unico modo per avere un antenna piu' piccola,
Fai cosi' non dovresti avere troppi problemi, prendi del filo rigido isolato da 0,5mm2 tagliane un pezzo lungo come l'antenna originale completamente estratta, occhio che lo stilo parte da dentro al guscio del radiocomando poi avvolgilo su un tondino del diametro di 5/6mm e fai un solenoide con le spire una vicina all'altra alla fine lasciati 5mm di filo per saldarlo alla basetta dove originariamente c'era avvitata l'antenna a stilo.
Ora fai qualche prova di portata allungando leggermente la spirale (questo accordo d'antenna andrebbe fatto con cognizione ma ci vogliono gli strumenti ) e vedi di migliorare al massimo la portata non eccedendo troppo l'allungamento della spirale(max 1o 2mm tra una spira e la successiva) poi blocca tutto con della guaina termo restringente avendo cura di farla stringere in modo che non deformi la spirale
Buon lavoro
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
