Discussione: Circuito B.E.C.
Vecchio 27 novembre 05, 01:45   #7 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da rivp6
LM7805=1A uA7805=1,5A
LM323=3A vedi http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...3/2/LM323.shtml
per il mezzo volt in più basta un diodo tra il terminale di massa e la massa stessa.
Secondo me la soluzione più sempice per avere 2A in uscita si chiama 78S05+dissipatore (facilmente reperibili).
Se invece servono più Ampére, conviene il circuito in figura (collaudato ), visto che il BD pesa come un altro 78xx. Il valore delle resistenze và calcolato per avere su R2 ad 1A una caduta pari a 0,6V+caduta su R1.
Si può così utilizzare la protezione in corrente del 7805 stesso.
Es.: R1=0,1ohm, R2=1ohm, Iout = 5A (1+4). Ciao
P.S. Attenti alla dissipazione, con 11V in ingresso sono 30W!!!
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
