Vecchio 25 novembre 05, 17:55   #11 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Lorenzoneri
ma non esiste un qualcosa ce moltiplica la tensione?
tanto non abbiamo bisogno di molta corrente per la misura!
qual è la sigla di questo componente da 0.3 V?
io ho due mosfet da 4,5 mOhm a 10Volt di gate,
li piloto a 6volt, ma la resistenza dovrebbe essere quasi la stessa!
a 140 ° della temperatura della giunzione, il massimo, la resistenza raddoppia
vorrei limitare la corrente a 60 Ampers per evitare di bruciare il motore
e ad un ossorbimento normale di 35A vorrei limitare la temperatura della giunzione a 140°
facendo queste due moltiplicazioni trovo più o meno 0,16Volt
fra le batterie e il motore ho dei cavi di rame da 4mm di diametro e 20cm di lunghezza,
che non penso diano un cotributo alla resistenza,
forse qualcosa la potrei avere nei connettori!
quindi se riusciamo a moltiplicare questa tensione per 2 forse il gioco è fatto!
lorenzo
Purtroppo l'aritmentica con il transistor funziona solo sopra i 0,7V o 0,3V per i germanio che pero' non riesci piu' a trovare agevolmente.
Se hai 35A continui bastano 0,02ohm per avere 0,7V (R=V/I R=0.7/35) per me ne hai molti di piu' sul cavo da 4mmq anche se sono 20cm, ma se riesci fai una prova metti il tester meglio se digitale con i puntali uno sul polo meno della batteria e uno vicino al polo meno del regolatore e misuri con una portata tipo 2V FS (naturalmente con carico di 35A) e poi mi fai sapere
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
