25 novembre 05, 17:05
#10 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 26-10-2005
| Citazione: |
Originalmente inviato da Cipros76 io me le sono costruite da solo...  con i calendarietti di plastica o con il plasticard che trovi nei neg. di modellismo... però i calendarietti sono + rigidi...
Innanzitutto fai un buco del diametro preciso della "testina" del servo, o meglio un pochino + piccolo, poi con una limetta a triangolo crea dei dentini, all'interno del buco in modo che una volta messo sulla testina non possa ruotare; con un'altro pezzetto di plastica, chiudi il buco da un lato per fare un buchino per la vite di fissaggio, successivamente dopo aver messo il servo a "ZERO" ed aver tagliato la squadretta della forma che ti serve, con un pò di colla (io ho usato attak gel, però credo che con della vinilica a rapida essiccazione sia meglio, almeno quando lo vuoi togliere dovresti riuscirci), la metti in posizione sul servo... la colla creerà altri dentini... fai molta attenzione a non mandare la colla su e/o dentro il servo  (mi raccomando "scartavetra" tutte le parti prima di incollarle...)
spero di essere stato chiaro fammi sapere. | Grazie del suggerimento ci proverò senz'altro.
