Discussione: ark o t-rex
Vecchio 25 novembre 05, 12:41   #4 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Riferimento: ark o t-rex
Originalmente inviato da not103
già il fatto che quasi tutti hanno il t-rex dovrebbe essere un segnale... l'ark nasce com clone (indiscutibilemente migliore rispoetto alla versione X del rex) con le nuove recentissime versioni credo che l'Align abbia riconfermato il primato di categoria.
Molti se non tutti i pezzi sono intercambiabili, cmq visto appunto che la maggior parte delle persone ha il rex di sicuro prendendo l'ark se un giorno avrai un problema o la necessità di qualche info sarà un pò più difficile ottenere risposte...
Ah, occhio alle pale del rotore di coda dell'ark, sembra che si strappano in volo.
(http://www.runryder.com/helicopter/t183636p1/)
Buona scelta!
Confermo il difetto!
Mentre provavo il Governor, per errata configurazione, ho fatto girare il rotore
molto più velocemente di quello che mi aspettavo, con il risultato che i palini
di coda sono schizzati a qualche anno luce di distanza.
Però, è anche vero che io sto parlando di oltre 3mila giri di rotore: quindi direi
che è un miracolo che io non abbia rotto null'altro.
La coda ARK e intercambiabile con quella T-Rex.
Diverse parti della testa sono identiche, oltretutto sono identici il diametro
dell'albero principale e la sua lunghezza, quindi uno può montare la testa ed
i leveraggi che preferisce. Corona ed ingranaggio autorotazione hanno dentatura di
uguale passo ma diverso numero di denti, mentre l'albero di trasmissione
verso la cinghia è esattamente identico in tutte le sue misure.
Cambia molto il telaio, qui i ricambi non sono intercambiabili (almeno per
la versione non CCPM di entrambi). Ma mi sento anche di dire che il telaio
microheli, nato per il T-Rex è perfetto anche sull'ark.
Per il resto l'ARK ha il servo di coda molto ben protetto, si trova su telaio,
mentre il T-Rex lo monta sulla coda, in posizione più esposta ma accorciando
così il tirante del comando del passo di coda. Tirante più lungo significa potenziali
giochi maggiori.
Per quello che riguarda il forum, tutti i messaggi che ho letto per il T-rex
mi sono serviti esattamente come se ne possedessi uno. Quindi dal punto
di vista del supporto sul forum, fai finta di avere un T-Rex
Per concludere, io consiglio l'ark, che pare essere meno nervoso e sicuramente
costa un po meno da nuovo nonostante la qualità dei materiali di costruzione
sia decisamente soddisfacente.
Ciao,
Daniele
(Unico possessore di ARK X-400 del forum ?)
danverz non è collegato   Rispondi citando
