Vecchio 24 novembre 05, 20:08   #7 (permalink)  Top
Cipros76
L'avatar di Cipros76
Data registr.: 01-11-2005
Residenza: ANAGNI (FR)
Originalmente inviato da kikkox
Ciao!qualcuno sa dove reperire le squadrette dei servi Dragonfly cinesi?
O meglio ancora che tipo di squadretta di altri servi ci posso adattare?
Grazie! speriamo qualche anima buona voglia rispondermi!
io me le sono costruite da solo... con i calendarietti di plastica o con il plasticard che trovi nei neg. di modellismo... però i calendarietti sono + rigidi...
Innanzitutto fai un buco del diametro preciso della "testina" del servo, o meglio un pochino + piccolo, poi con una limetta a triangolo crea dei dentini, all'interno del buco in modo che una volta messo sulla testina non possa ruotare; con un'altro pezzetto di plastica, chiudi il buco da un lato per fare un buchino per la vite di fissaggio, successivamente dopo aver messo il servo a "ZERO" ed aver tagliato la squadretta della forma che ti serve, con un pò di colla (io ho usato attak gel, però credo che con della vinilica a rapida essiccazione sia meglio, almeno quando lo vuoi togliere dovresti riuscirci), la metti in posizione sul servo... la colla creerà altri dentini... fai molta attenzione a non mandare la colla su e/o dentro il servo (mi raccomando "scartavetra" tutte le parti prima di incollarle...)
spero di essere stato chiaro fammi sapere.
Cipros76 non è collegato   Rispondi citando
