Originalmente inviato da alcedo Visto che ognuno dice la sua pregasi fare seguente verifica:
Prima le scaricate completamente, quindi le caricate, ci attaccate un carico e vedete quanto durano.
Ripetete l'esperimento, provando a caricarle quando hanno ancora mezza carica (ovviamente senza finirle di scaricare), ci attaccate lo stesso carico e...... traete voi le conclusioni
Meglio una prova pratica che cento risposte diverse!  (ovviamente fino a che la prova è a portata di mano)
Ciao a tutti! |
Scusa Alcedo, non sono riuscito a capire quale risultato dovrebbe dare la prova che proponi.
Ciao da Naraj.
