Discussione: Carbonio da 65?
Vecchio 07 maggio 09, 12:35   #36 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da paocrem Visualizza messaggio
ma... allora... mi viene il dubbio che... ho sempre sbagliato tutto
Io di solito, per realizzare un'ala con anima in estruso e metodo sottovuoto:
- disegno su carta una sagoma della semiala, e la ritaglio;
- stendo il tessuto (carb 65... così non vado OT... ) su di un tavolo (in realtà è un carrello da officina, sul quale appoggio 2 lastre di estruso unite con colla e scotch... circa 1200x12000) e appoggiando la la sagoma al tessuto (45 gradi), bordo il contorno con del nastro adesivo in carta, lasciando un'abbondanza di circa 5-10 mm;
- taglio il tessuto stando in mezzo al nastro e lo appoggio su una superficie piana da qualche parte in attesa del suo utilizzo;
- sollevo la sagoma in carta e la riutilizzo per tagliare le altre pezze.
- qundo le pezze sono pronte, (ma anche prima... a piacere) appoggio la sagoma dell'ala su del cristal o del cellophan, disegno il contorno e la posizione dei rinforzi/cerniere alettoni con un pennarello indelebile da CD e ritaglio abbondantemente il supporto;
- lo ribalto per evitare che i segni rimangano sull'ala e nel caso di cellophan non c'è bisogno, ma con il cristal gli passo un velo ci cera (ho usato con qualche dubbio anche la cera per paviment... ... ma era un'esperimento in attesa di qualcosa di più indicato).
- riprendo la pezza di tessuto e gliela adagio delicatamente sopra, (a volte metto prima i rinforzi) controllando che copra correttamente il disegno della sagoma;
- preparo la resina e gliela verso sopra, spatolando in abbondanza;
- appoggio sopra dei fogli di carta assorbente e li rullo per togliere la resina in eccesso;
- ritaglio il supporto usando il riferimento disegnato, oppure riappoggiando la sagoma di carta e lo appoggio sopra (o sotto) l'animella in estruso.
- quando anche l'altro lato è pronto, la inserisco nel sacco per vuoto ( precedentemente trapuntato con dei fogli di carta assorbente per far distribuire meglio la depressione ed assorbire la resina in eccesso).
- sigillo il sacco con del nastro adesivo (ma prossimamente proverò il ponghetto) e lo tiro sottovuoto.
C'è un metodo migliore per non sbattersi troppo ?
Ciao,
Paolo
ciao io più o meno faccio cosi, con qualche passo in meno, non uso la dima in carta...
Ritaglio un po' abbondandte la pezza di tessuto la metto sul mylar gia cerato, prima però poggio l'ala sul mylar e disegno la sagoma dell'ala.
Quindi ho mylar cerato da una parte e contorno con pennarello dall'altro, appoggio il tessuto e col rulletto imbevuto di resina inzio a rullare... rulla rulla.... poi eventualmente anche col rulletto rigido per spiattellare per bene le fibre, poi tampono con scottex e a questo punto è tutto perfettamente incollato e posso smanettare come mi pare il manufatto: tessuto/resina/mylar, ora prendo le forbici e taglio lungo la linea ritrovandomi quindi mylra e tessuto perfettamente a misura, dopo faccio come hai detto tu...
Questo però se il mylar è fino, per quello spesso da 0,3mm che è duro da tagliare con le forbici ,ma sopratutto difficile andare dritto, una volta resinato il tessuto sopra, sempre con le fobici spunto quello che sporge fuori...
Ciauzzzz
