Discussione: Carbonio da 65?
Vecchio 07 maggio 09, 08:16   #32 (permalink)  Top
paocrem
L'avatar di paocrem
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: Treviglio
ma... allora... mi viene il dubbio che... ho sempre sbagliato tutto
Io di solito, per realizzare un'ala con anima in estruso e metodo sottovuoto:
- disegno su carta una sagoma della semiala, e la ritaglio;
- stendo il tessuto (carb 65... così non vado OT... ) su di un tavolo (in realtà è un carrello da officina, sul quale appoggio 2 lastre di estruso unite con colla e scotch... circa 1200x12000) e appoggiando la la sagoma al tessuto (45 gradi), bordo il contorno con del nastro adesivo in carta, lasciando un'abbondanza di circa 5-10 mm;
- taglio il tessuto stando in mezzo al nastro e lo appoggio su una superficie piana da qualche parte in attesa del suo utilizzo;
- sollevo la sagoma in carta e la riutilizzo per tagliare le altre pezze.
- qundo le pezze sono pronte, (ma anche prima... a piacere) appoggio la sagoma dell'ala su del cristal o del cellophan, disegno il contorno e la posizione dei rinforzi/cerniere alettoni con un pennarello indelebile da CD e ritaglio abbondantemente il supporto;
- lo ribalto per evitare che i segni rimangano sull'ala e nel caso di cellophan non c'è bisogno, ma con il cristal gli passo un velo ci cera (ho usato con qualche dubbio anche la cera per paviment... ... ma era un'esperimento in attesa di qualcosa di più indicato).
- riprendo la pezza di tessuto e gliela adagio delicatamente sopra, (a volte metto prima i rinforzi) controllando che copra correttamente il disegno della sagoma;
- preparo la resina e gliela verso sopra, spatolando in abbondanza;
- appoggio sopra dei fogli di carta assorbente e li rullo per togliere la resina in eccesso;
- ritaglio il supporto usando il riferimento disegnato, oppure riappoggiando la sagoma di carta e lo appoggio sopra (o sotto) l'animella in estruso.
- quando anche l'altro lato è pronto, la inserisco nel sacco per vuoto ( precedentemente trapuntato con dei fogli di carta assorbente per far distribuire meglio la depressione ed assorbire la resina in eccesso).
- sigillo il sacco con del nastro adesivo (ma prossimamente proverò il ponghetto) e lo tiro sottovuoto.
C'è un metodo migliore per non sbattersi troppo ?
Ciao,
Paolo
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Solitamente, per effettuare tagli dritti, sporco abbondantemente il mylar da fiorai (tagliato della forma che mi occorre) di resina e poi lo appoggio alla pezza. Poi taglio senza problemi mylar e tessuto. Se devo fare un'ala in poli, pitto e incero il mylar e lo metto sotto vuoto assieme al crystal
paocrem non è collegato   Rispondi citando
