Vecchio 07 maggio 09, 01:30   #1 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
Mi dovrebbe arrivare domani. Ma al timer è collegato anche un avvisatore?
Sì: emette un BIP ogni minuto e negli ultimi 20 secondi parte il conto alla rovescia con un BIP ogni 2 secondi e poi suona allo scadere del tempo programmato. Il tempo continua comunque a scorrere, sia che si sia impostato il timer a salire o il conto alla rovescia, per poter sapere di quanto si è "sforato" rispetto al tempo impostato.
Aggiungo che se nella programmazione si seleziona lo stick del gas per attivare il timer, si può anche decidere a che punto dello stick del gas viene attivato il timer. Ad esempio, si assegna al valore SW lo stick del gas, poi si muove lo stick al punto in cui si vuole parta il timer (ad esempio ad un terzo della corsa), si preme la rotella sino a che non fa Beep e a quel punto il timer si attiverà ogni volta che lo stick del gas avrà superato il punto della corsa impostato.
Infine, quando si sta utilizzando la radio normalmente (intendo quando non si è in modalità programmazione), si puo azzerare il timer totale o il parziale, premendo uno dei due tasti bianchi a destra fino a che non si mette a lampeggiare il timer che si vuole resettare, poi si tiene premuta la rotella fino a che non si sente il beep e il timer sarà resettato.
Spero di essere stato chiaro...
Fantus non è collegato   Rispondi citando
