Vecchio 07 maggio 09, 00:40   #1 (permalink)  Top
bruno69
L'avatar di bruno69
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Marche
Originalmente inviato da Mattew Visualizza messaggio
Ciao!
Mode>Timer...una volta dentro...
cambia TIMER> da ihn a off/on
Time> imposti il tempo
Mode> crescente o decrescente
SW> a/b/d/h/g ecc...imposti un canale a tuo piacimento per swicciare e far partire il timer... es. canale A levette giù timer off - levetta su timer on
infatti adesso spostando la levetta del canale scelto vedrai che la prima voce TIMER (che avevi cambiato da ihn) cambia da On a Off...
esci dal menù e spostando la levetta prescelta parte il timer che può essere interroto riportanto la leva dove stava prima...
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
grazie mille domani provo...io pensavo che quando lampeggiava bastava spingere uno dei tasti del menu' per farlo partire..non pensavo che bisognasse programmarlo entrando nel menu'..
spiegazione super precisa, non ho saputo resistere e ho subito provato...,grazie a te ci sono riuscito al primo colpo...,ora l'unica cosa che non mi spiego..e' normale che il tempo totale una volta accesa la radio lampeggi al centro tra le ore e i minuti?
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
