Discussione: cambio mode Optic 6
Vecchio 06 maggio 09, 22:40   #3 (permalink)  Top
Filippopro
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Premi i 2 tasti "edit" contemporaneamente e accendi la radio, sul display ti uscirà "M.SEL"per la selezione del modello,premi il tasto "edit" verso dx per tre volte, sul display ti apparirà "Mode 2", premi uno dei 2 tasti "cursor" e spegni la radio. A questo punto hai cambiato il mode da 2 a 1 sul software della radio, ma devi ancora fare il cambio stick meccanico, quindi togli il modulo del quarzo, poi la batteria dal vano, e svita l'antenna, ora devi aprire la radio e per farlo devi prima smontare le 2 protezioni laterali nere di plastica, fallo con attenzione perchè stanno ad incastro, poi sviti tutte le viti ed apri in 2 la radio. per fare il cambio della molletta sui rispettivi stick devi solo svitare una vitarella che mantiene un piccolo fermo di plastica che a sua volta inbisce il funzionamento della molla, questo perchè le molle le troverai su tutte le levette, quindi una volta smontato il fermo di plastica dove la molletta è inibita, questa si libera, il fermo poi lo devi montare dal lato dell'altro stick per inibire quella molletta. Adesso devi solo passare la linguetta che frena il movimento dello stick del gas sullo stick dove hai inibito il funzionamento della molla, poi richiudi la radio, monti le placchette laterali, l'antenna, il modulo del quarzo, ed infine la batteria.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque come per molte altre cose, é più facile farlo che spiegarlo. Ciao
Estto è come ho fatto io e l'ho fatto direttamente al campo volo...è molto facileee...
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
