Discussione: cambio mode Optic 6
Vecchio 06 maggio 09, 23:37   #2 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da turgolo Visualizza messaggio
potreste darmi qualche consiglio su come cambiare mode ( da 2 a 1 ) sulla Optic 6 ,
grazie a tutti
Premi i 2 tasti "edit" contemporaneamente e accendi la radio, sul display ti uscirà "M.SEL"per la selezione del modello,premi il tasto "edit" verso dx per tre volte, sul display ti apparirà "Mode 2", premi uno dei 2 tasti "cursor" e spegni la radio. A questo punto hai cambiato il mode da 2 a 1 sul software della radio, ma devi ancora fare il cambio stick meccanico, quindi togli il modulo del quarzo, poi la batteria dal vano, e svita l'antenna, ora devi aprire la radio e per farlo devi prima smontare le 2 protezioni laterali nere di plastica, fallo con attenzione perchè stanno ad incastro, poi sviti tutte le viti ed apri in 2 la radio. per fare il cambio della molletta sui rispettivi stick devi solo svitare una vitarella che mantiene un piccolo fermo di plastica che a sua volta inbisce il funzionamento della molla, questo perchè le molle le troverai su tutte le levette, quindi una volta smontato il fermo di plastica dove la molletta è inibita, questa si libera, il fermo poi lo devi montare dal lato dell'altro stick per inibire quella molletta. Adesso devi solo passare la linguetta che frena il movimento dello stick del gas sullo stick dove hai inibito il funzionamento della molla, poi richiudi la radio, monti le placchette laterali, l'antenna, il modulo del quarzo, ed infine la batteria.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, comunque come per molte altre cose, é più facile farlo che spiegarlo. Ciao
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
