Discussione: coda lenta t rex 250
Vecchio 06 maggio 09, 10:21   #6 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Già
Ancora in molti pensano erroneamente che con gli end points della TX si regolino i fine corsa del servo di coda che invece è gestito dal giroscopio. La trasmittente invece comanda il giro e non il servo.
(Forse Marcopter è tratto ancor più in inganno dal fatto che, se non ricordo male, il 240 non ha la regolazione del fine corsa come come il 401).
Proprio così; c'è da dire che più volte qui sul forum si è affrontata e chiarita la questione. Confermo che il 240 non ha la regolazione dei limiti, che, con questo giroscopio, può essere fatta (nei limiti del possibile) soltanto meccanicamente.
L'altra ipotesi che facevo era quella della possibile impostazione della radio con gli EXPO e D/R sul canale RUDDER (non si sa mai). Nel caso ci siano tali impostazioni, il mio consiglio è di azzerarle.
Partendo dagli end points al 100%, con EXPO e D/R esclusi, si può poi aumentare oltre il 100% gli end points, fino ad ottenere la velocità di piroetta desiderata.
Fatto questo, si può regolare la sensibilità del comando con EXPO e D/R.
Almeno, io faccio così .... e funziona .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
