Vecchio 06 maggio 09, 10:10   #2 (permalink)  Top
angelo55
Data registr.: 04-10-2004
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Il bilanciatore funziona perche' la resistenza (in verita' e' uno zener) e' un componente passivo, ed e' posta in parallelo alla cella, quindi puo' essere ospitata "esternamente" al circuito: la resistenza quindi cambia valore a seconda di quanta corrente deve essere fornita alla cella.
Se invece volessimo caricare ogni cella con un circuito separato, dovremmo "fisicamente" scollegare le celle, poiche' il positivo e il negativo di ognuna di esse sono collegati direttamente.
ciao,
pertanto , sebbene non si possa dire che l'ESKY sia un bilanciatore, in sostanza produce lo stesso risultato, quindi direi che e' un OTTIMO affare !
La cosa da chiarire , comunque, sulla distanza e' se poi i pacchi LIPO risultano davvero salvaguardati da tale procedure 'parallela' o li cimisce alla grande , alla faccia della teoria...
Chi vivra', vedra'... Dal punto di vista elletronico, un equalizzatore si pone in parallelo alla singola cella e attraverso un circuito differenziale impedisce la extra carica a livello di singola cella.
L'ESKY pare non solo limitare e controllare ma anche caricare la cella .. se e' cosi' (e mi date voi conferma essere cosi') e' un bellissimo oggetto .. sopratutto a quella cifra ...!!
ciao !
Angelo55
angelo55 non รจ collegato   Rispondi citando
