Vecchio 05 maggio 09, 20:36   #2 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Originalmente inviato da stema Visualizza messaggio
Salve a tutti,
in questo modello ho installato quanto descritto sul titolo.
Volevo condividere con voi un problema.
ho limitato la curva del gas a circa 95A (ne uscivano troppi ...120...!),il setup è alimentato a 12s con 2x6S loong max 20C 4300mA e ho ottenuto solo 3kg di spinta!!!sigh....(questo setup a 10S viene dato per 5/5,5kg di spinta).
connessioni e cavi ben fatti...
considerati i 6kg in ODV del modello sono riuscito anche a farlo volare....ma immaginate come (l'ho riportato sano a terra!!)
Chiedo ovviamente dei suggerimenti in merito ringraziandovi con anticipo.
Purtroppo non ho i dati della tensione (calo) delle batterie a pieno "carico" che amici esperti mi ricordano essere importante per la performance, e in questo esatto momento non ho il modello per misurare le aree INLET/OUTLET del condotto.....(a memoria:inlet123mm, outlet circa 90mm.)
Un modello uguale lo potete vedere su youtube.....(digitando amd edf...)
Grazie ancora...
Scusa ma tiri fuori 95A da celle che ne danno al massimo 86 continui e ti lamenti? Mi sembra già un bel risultato!
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
