Discussione: il rovescio
Vecchio 05 maggio 09, 17:01   #3 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da raveboy84 Visualizza messaggio
da quanto ho capito per il volo rovescio bisogna aumentare il passo in negativo però per quanto riguarda il motore non immagino come funziona perchè se si da il passo in negativo il motore di conseguenza gira al minimo oppure va cambiata anche la curva del gas?
Si imposta una particolare modalità di volo (per convenzione idle/stunt) per l'acro, tale che il motore giri sempre (curva gas più o meno costante), anche con lo stick al minimo dunque.
in questo modo spostando lo stick verso il basso il motore gira al contrario?
grazie per una eventuale risposta
sul mio elicottero non gira mai al contrario... e suppongo neppure su quelli degli altri (ma non ci metto la mano sul fuoco, non si sa mai)
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
