Discussione: il rovescio
Vecchio 05 maggio 09, 16:59   #2 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da raveboy84 Visualizza messaggio
ciao ragazzi volevo sapere (visto che siamo in discorso) come funziona il volo rovescio con un raptor 50 a scoppio..attualmente sono in fase di hovering e il mio ely è settato in modo che il passo sia adatto per questo...
da quanto ho capito per il volo rovescio bisogna aumentare il passo in negativo però per quanto riguarda il motore non immagino come funziona perchè se si da il passo in negativo il motore di conseguenza gira al minimo oppure va cambiata anche la curva del gas?
in questo modo spostando lo stick verso il basso il motore gira al contrario?
grazie per una eventuale risposta
Il motore gira sempre dalla stessa parte, devi fare una curva del gas in modo che quando dai passo negativo il motore gira come quando lo dai positivo (si chiama curva di idle up).
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
