Vecchio 03 maggio 09, 22:53   #2 (permalink)  Top
Orefly
L'avatar di Orefly
Data registr.: 02-05-2009
Residenza: venezia mestre
Invia un messaggio via MSN a Orefly
Originalmente inviato da tonino91 Visualizza messaggio
salve a tutti
allora ho un comanche nuovo della esky(è un birotore 4 canali)
allora arrivo al dunque quando do timone a destra va a una certa velocità quando lo do a sinistra va decisamente più veloce ho provato a settare il gain per mettere i due motori alla stessa velocità e devo dire che tutto sommato l'elicottero sta dritto ma rimane che a uno dei due motori non arrivo mai alla massima potenza quando giro la manopola al max. pensavo fosse un problema del motore ma poi ho invertito gli attacchi e ho attaccato il motore per girare tutta a sinistra sull attacco dell altro motore è ho constatato che è il ricevitore stesso a dare quella tale potenza (quindi il motore sta bene)... non so se è un cosa normale.
ho provato anche a modificare il proportional ma non da nessun cambiamento
Attento a non confonderti con il normale modo di reagire in base al senso di rotazione delle pale. E' naturale che se giri l'elicottero nello stesso senso di rotazione delle pale, questa operazione si svolga molto più rapidamente che non nel senso opposto. Nel senso contrario invece deve icontrare una resistenza di gran lunga superiore...
Anche negli elicotteri veri avviene questo...
Orefly non è collegato   Rispondi citando
