Originalmente inviato da *mac2* Salve, anche io devo allungarli però penso che bastino solo 10cm.
che tipo di problemi ci sono oltre i 20cm?
Grazie |
per esperienza patica
il regolatore può perdre sincronismo...
se si hanno alti rpm (ventole o pylon)può capitare che oltre un certo limite il regolatore non riesca più a stare dietro al motore, specie con n alto di poli del motore e timing alti
viceversa, quando si scende al minimo, durante un rilascio, sia con o senza freno può capitare che il regolatore non sia più in grado di far dinuovo accelerare o girare il motore con i tipici scatti destra-sinistra e conseguente atterraggio di fortuna..
