Vecchio 02 maggio 09, 23:06   #20 (permalink)  Top
faryska
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
sperimentare cose nuve è bello, ma puo' costare soldi.
mi piacerebbe sapere che cosa hai combinato per bruciare cosi quella pista.
vediamo se si puo' aiutarti.
fai una belle foto, nitida, in alta risolzione di tutto lo stampato, e mandamela in qualche modo.
dopo, dimmi bene che cosa hai combinato SENZA TRALASCIARE LA CAZZATA che sicuramente hai combinato ( cavi in corto? inversione polarita'?)
se, e solo se, non si sono bruciati altri componenti, ( putroppo mi sembra di vedere un attivo collegato a quella pista) qualcosa di semplice si puo' fare.
se invece si sono bruciati degli attivi ( mos o integrati) bisognera' vederne la reperibilita'.
allora,
ho collegato la radio ad un dispositivo (trackr2) tramite la porta allievo maestro, il problema e che mi sono ritrovato un'altro cavo identico ma evidentemente con i poli non giusti per il lavoro che doveva fare, (credo che sia un cavo video ma non sono sicuro, comunque dalle foto si dovrebbe vedere la porta allievo maestro e quindi capire che tipo di cavo sia.
non so s mi sono spiegato bene, comunque il trackr2 a sua volta è alimentato con 8,4v, quindi credo che sia arrivata la corrente con la polarità invertita nella radio!
allego le foto dello stampato incriminato, le foto sono tre dello stesso stampato, fatte in sequenza per avere una risoluzione migliore. Non so se bastino, nel caso mi armo di lente di ingrandimento!! giò che c'ero ho fatto una foto del retro dello stampato, ed al livello della sfiammata non c'è nulla!!
grazie per l'aiuto!
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
