Discussione: Albero storto?
Vecchio 01 maggio 09, 21:25   #4 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Forse lo sai, ma se devi raddrizzare l'albero, lo devi fare su di una tavoletta di legno duro con un martello. Non usare un piano di acciaio o metallo duro. Questa tecnica la conosce tutti i meccanici.
Naraj.
Si lo so, ma visto che devo ordinare altra roba ho tagliato la testa al toro: albero nuovo, il vecchio lo tengo da parte. E grazie all'amico "esponenziale" ho preso pure l'albero di testa... non ci avevo pensato a quel particolare, anche se nel caso si fosse storto avrei notato immediatamente un disallineamento delle pale... ma meglio non rischiare + ..altro po' di roba "tanto per". Sperando che si risolva il problema "per esclusione"... fortuna mia che i pezzi di ricambio per il raptor non costano tantissimo.
Grazie ad entrambi.
PS: ely... si fara' il cenone di capodanno con quello che spendo ogni mese... e ancora non sono crashato! Quando crashero' la prima volta (perche' accadra') faro' prima a comprarmi un eli nuovo.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
