Discussione: info 2 in 1 aling
Vecchio 30 aprile 09, 18:26   #2 (permalink)  Top
francoruggeri
L'avatar di francoruggeri
Data registr.: 23-11-2008
Residenza: brindisi - taranto
in caso di guasto del riduttore
Per quanto riguarda la probabilità di un guasto su un riduttore di tensione i casi sono tre : 1 cortocircuito tra ingresso e uscita 2 cortocircuito tra polo positivo e negativo 3 interruzione.
Nel primo caso grazie a Dio non succede nulla in quanto viene trasferita sull'uscita la stessa tensione di ingresso.
Nel secondo caso verrebbe a compromettere la batteria o se monti le lipo il regolatore di tensione parte o se protetto salta il fusibile.(guaio serio!!!)
Nel terzo caso non hai tensione all'uscita del riduttore per cui il servo di coda non risulta alimentato.(Perdi il controllo della coda)
francoruggeri non è collegato   Rispondi citando
