Vecchio 30 aprile 09, 15:50   #2 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un buggy della himoto con motore 9.5t brushless. ho sostitiuto le batterie originali con delle sanyo 3300 da 9,6v. adesso mi capita una cosa strana, la macchinina per i primi minuti non cammina una cippa, poi dopo almeno 5 10 minuti di giri inizia ad andare a dovere però senza avere uno spunto da fermo deciso come quello delle batterie originali. Vedendo le caratteristiche ho notato che l'esc supporta fino a 8,4v, quindi adesso per prova ho disattivato le protezioni e appena ho le batterie cariche provo. potrebbe essere che va in protezione e mi riduce la potenza erogata per via delle batterie non supportate? comunque sia motore che esc (ventilato) rimangono freddi o a volte raramente tiepidi, quindi escluderei che sia un problema di surriscaldamento, mentre le batterie ovviamente si riscaldano
ma o evierei dfarlo andare a 9,6 se il massimo consentito è 8,4 .. se lo bruci lo devi buttar epoi
jari81 non è collegato   Rispondi citando
