Discussione: Il Jet più veloce
Vecchio 30 aprile 09, 14:26   #3 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da marioare Visualizza messaggio
So che è sconsigliato per iniziare ma volevo solo avere un'idea.. Non devo comprarlo!! C'è nessuno che mi possa rispondere?!?
La velocità in un jet dipende da tantissimi fattori, non ultimo dai gusti personali; in generale, per andare veloce (oltre alla potenza, ma questo è scontato) ci vuole un alto carico alare (ali piccole e modello non troppo leggero) e meno resistenza possibile, il che si traduce in profili a lama, molto bassi, e meno deriva possibile.
Un F104 in fibra in effetti è una buona base per cercare prestazioni, così come lo è a mio avviso il MiG 21 Het. Poi bisogna ottimizzare un setup adatto alla velocità, con grande velocità di flusso a scapito della spinta statica (e quindi con un ugello di uscita abbastanza stretto, per esempio, e una ventola che abbia una bella sberla di incidenza alle pale).
Naturalmente, ti sarai accorto che tutti questi fattori - carico elevato, profilo basso, deriva piccola, poca spinta e tanto flusso - messi insieme fanno un modello estremo, che richede un pilotaggio molto attento ed esperto, una catapulta particolarmente potente per il decollo e grandi spazi per l'atterraggio, che sarà estremamente veloce e non darà molte chaces di riattaccare se è impostato male, visto che un siffatto modello sarà molto lento sia nelle accelerazioni sia nelle decelerazioni.
www.masali.com
