Discussione: copertura modello
Vecchio 22 novembre 05, 00:50   #2 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Cool
Ciao, intanto ti consiglio di comprarti l'apposito ferro da stiro perchè quelli normali sono pesanti e si impugnano male. Poi è una questinone di esperienza e le prime volte butterai via qualche pezzo. Comunque per l'ala rivesti prima la parte di sotto tagliando il pezzo con un minimo di eccedenza poi rifila con una lametta. Rivesti poi la parte di sopra sormontando di circa 1 cm la parte di sotto già ricoperta. Per fare queste operazioni passa prima il ferro sui bordi del pezzo di termo e poi pian piano fallo ritirare al centro sfiorando appena la superficie col ferro. Per la fusoliera e i piani di coda la cosa è più complicata e dipende dalla forma ma la tecnica è la stessa, apezzi sovrapponendili di circa 5 mm. Ricordati di regolare il termostato bello caldo ma senza esagerare (fai delle prove su un ritaglio) e di togliere la polvere sul balsa con un panno umido(esistono anche dei prodotti per preoarare il fondo). Se la superfucie da stirare è ampia, bucherella con uno spillo il balsa per evitare le bolle. Comincia a provare e poi ci risentiamo.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
