Discussione: TWINS adapters 2*3s
Vecchio 30 aprile 09, 11:16   #5 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Certo, perche' l'aumento di voltaggio (rispetto alla tensione in ingresso) e' effettuato dal caricabatterie, compensandolo con un aumento di amperaggio. Se in uscita quindi ti servono 22,2v e 2.5A (55.5 watt), ma in ingresso fornisci solo 12v avrai bisogno di piu' di 2.5A (in ingresso) per compensare la differenza di voltaggio, e precisamente: 12v e 4,6A (che fanno sempre 55,5 watt).
Riassumendo quindi: e' irrilevante la tensione in ingresso *se* hai abbastanza ampere per poterla "aumentare" in uscita. Lo stesso concetto si applica ad apparecchi che alimentano ad esempio accessori a 220v con la semplice batteria dell'auto (quando sei in campeggio...), che si chiamano: "Inverter".
Cioè io in teoria sul caricabatteria cosa dovrei impostare per bilanciare le mie 2800 mAh in serie?..... 6S - 5A ?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
