Discussione: Epossidica BARRIER
Vecchio 30 aprile 09, 10:19   #4 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
non è detto che siano migliori, anzi potrebbero anche essere peggio
Le resine non sono tutti identiche anche se sono sempre epossidiche, per esempio ci sono quelle che vanno bene per laminati molto sottili, altre per lavori più grossi e cosi via...
Di solito le resine per uso nautico vengono impiegate per grandi aplicazioni, con tessuti pesanti >200g/mq applicati anche in più strati, quindi alla fine sono mappazzoni belli spessi e tutto va bene.
Ti riporto l'espreienza di due amici che hanno usato queste resine (uno abita vicino Siracusa e uno qui a Roma) quindi hanno usato resine sicuramente diverse ma sempre per uso nautico; i loro manufatti, il primo dei pianetti per un dlg e il secondo delle lastrine per fare rinforzi vari e squadrette, la tutti e due la resina rimase perennemente quasi gommsa e mai vetrificata come dovrebbe essere, questo perche i manufatti sono stati fatti con vetro molto fino, sui 50g/mq, non è che la si sono sbalaigte leparti o fatto catalizzare al freddo, eraproprio la resina non adatta a quei lavori, infatti quella rimasta nel bicchierino era diventa perfettenta dura, però li c'erano quasi 2cm di colla secca.
Adesso dipende tutto da quello che devi fare.. io comunque andrei su colle collaudate dal risultato certo, fare un'ala e poi vederla perennemente moscia no è una cosa molto bella...
Dimenticavo, anche le resine che usiamo per nostri modelli, catalizzano dopo 24 ore... hanno tempi di lavorabilità che vanno dai 20 a 100minuti circa ma poi il manufatto è lavorabile almeno 24 ore dopo, i tempi possono cambiare se posti in detrminati forni a temperature più alte, ma a temp. ambiente >22-25°C 24 ore ci stanno tutte, anzi la reticolazione a queste temp. ci può mettere anche diversi giorni.
Ultima modifica di il_Zott : 30 aprile 09 alle ore 10:23
