Vecchio 29 aprile 09, 23:01   #2 (permalink)  Top
BaXo_95
L'avatar di BaXo_95
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: Buccinasco
Invia un messaggio via MSN a BaXo_95
Originalmente inviato da pippo.jek Visualizza messaggio
ROBBE Compact Duo-Power 6S-EQ
Stazione di ricarica / scarica con doppia alimentazione 230/12 V. Concepita per la gestione di batterie NC/NiMH da 1...14 celle, LiIo, LiPo e LiFe da 1...6 celle, ed anche batterie al piombo 2...12V.
Equalizzatore interno e sistema BID integrati.
Il caricabatterie universale
La doppia alimentazione ne consente l´uso a casa, con la presa di corrente 100 - 240 V, ed anche direttamente sul campo, con tensione 12V. Allo stesso modo, l´intensità di corrente regolabile da 0,1 fino 5 A lo rende adatto per la ricarica di tutte le comuni batterie di impiego modellistico: da quelle di alimentazione per Slowflyer,riceventi e trasmittenti, fino a quelle più grandi destinate ad automodelli o aerei .
Visualizzazione di facile lettura dei parametri di ricarica e della batteria, grazie allo schermo LC blu da 2X16 caratteri, provvisto di retroilluminazione.
L´equalizzatore integrato bilancia automaticamente i livelli di tensione delle celle litio già durante la ricarica. La corrente di bilanciamento, pari a 250 mA ca. è indicata anche per batterie con capacità maggiore di 5Ah.
Utilizzo semplice e sicuro grazie al sistema BID della robbe (Battery-IDentifikations-System)che memorizza al suo interno i parametri più rilevanti della batteria.
Di seguito un breve elenco dei vantaggi di tale tecnologia:
E´ sufficiente collegare il dispositivo BID con il caricabatterie e premere il tasto di avvio su quest´ultimo.
Nessuna noiosa ricerca dei parametri di impostazione nel menu del caricabatterie
Massima protezione contro errori in fase di impostazione
Memorizzazione nel chip BID dei parametri più importanti della batteria
Il caricabatterie Power Peak Compact è naturalmente in grado di ricaricare anche batterie prive di sistema BID!
Un dispositivo BID viene fornito insieme al caricabatterie.
Funzioni:
-Ricarica - Scarica - Ciclo (Scarica -> Ricarica)
-Impostazione di: corrente di ricarica / scarica, capacità, tipo batteria e numero di celle
-Visualizzazione della capacità immessa o sottratta
-Visualizzazione della durata di ricarica / scarica
-Visualizzazione della tensione di ricarica e di quella in ingresso
-Visualizzazione della tensione di bilanciamento di tutte le celle del pacco batteria. Selezionabile in forma riassuntiva (due cifre decimali), oppure in forma di elenco con 3 cifre decimali e risoluzione al 1/1000 Volt
-Batterie NC/NiMH 1...14 Celle
Il sistema digitale di spegnimento automatico Delta-Peak, appositamente adattato per batterie NC e NiMH, interrompe la ricarica al momento opportuno.
-Batterie Litio 1...6 Celle
Visualizzazione della tensione di tutte le celle di pacchi batteria litio
Spegnimento automatico secondo la procedura CC-CV
-Batterie piombo 1...6 Celle (2...12Volt)
con cavi per ricaricare ricevente e telecomando a 100€, 3482293297 oppure pippo.jek@libero.it
SEZIONE SBAGLIATA!!! POSTALO NEL MERCATINO (presente nella home in fondo)
Quando la potenza non basta, subentra l'abilità!
BaXo_95 non è collegato   Rispondi citando
