Vecchio 29 aprile 09, 17:13   #6 (permalink)  Top
Davidino
L'avatar di Davidino
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Brugna!!!
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
cut...cut...cut...
mi spiego,con la multiplex impostavo il modello a delta-tuttala
poi senza toccare le regolazioni dei servi entravo nelle impostazioni delle regolazioni x il delta tuttala
quindi davo la percentuale x le escursioni
x il cabra del tipo:alza il cabra x il 50%
x il picchia del tipo:picchia x il 40%
x gli alettoni del tipo alza un alettone e abbassa quel latro del 60% della corsa
cut..cut...cut.....
E' una delle cose che invidio alle Multiplex...
Premessa, questa l'ho provata con la MC24, percio' dovrebbe andare, ma non garantisco!
Togli l'impostazione tuttala e seleziona la coda normale.
Sempre nel menu' di abbinamento servi seleziona ala con 2 servi "2 AL".
Con un MIX LINEARE imposta "PR"(profondita') verso "5" (il 2°canale alettoni).
Nel tipo di miscelazione metti "Tr" (cosi' trasferisce il trim).
metti dei valori tipo +100% a cabrare e +80% a picchiare.
Controlla col menu' di visualizzazione delle corse e, se il cabra/picchia e' invertito cambia i valori che hai impostato in negativo (da +100 a -100...)
Col menu' dual-rate imposta la riduzione di corsa (e qui simmetrica va bene!) per gli alettoni e mantieni al 100% quella del cabra/picchia.
Se l'escursione e' eccessiva riducila meccanicamente sul modello, cosi' sfrutti tutta la corsa dei servi e guadagni in precisione del comando.
Vedi se funzia...
Davide.
Davidino non è collegato   Rispondi citando
