Vecchio 29 aprile 09, 12:06   #4 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
allora.. in allegato ti mando una tabellina con la sezione dei fili. devi mantenere l'area costante, cioè se usi 3 fili da 0,25 hai un area di 0,0503 * 3 = 0,1509 quindi puoi usare minimo il 0,455 della tabella. che occhio, la tabella riguarda il rame nudo, il rivestimento è di 5 centesimi piu o meno, quindi il diametro reale sarà da 0,5mm.
l'avvolgimento l'hai descritto alla perfezione è il classico
AabBCcaABbcC detto anche DLRK.
dove A B C sono i tre conduttori (uno o più fili in parallelo), lettera minuscola avvolgimento antiorario e maiuscola Orario...
La connessione, hai detto che è a DELTA, ancora più semplice!!!
Quando avvolgi non tagliare mai il filo al termine di una fase, ad esempio A, lascia un po di sporgenza, e ricomincia con la fase successiva da un polo adiacente, fai lo stesso al termine di B, al temine di C dovrai solo connettere C al capo di A, le altre connessioni saranno già fatte a prova di errore, dovrai solo spellare i coduttori dove li hai lasciati abbondanti e saldarci i fili!
Ciaoooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
