Vecchio 28 aprile 09, 21:35   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
mi spiego,con la multiplex impostavo il modello a delta-tuttala
poi senza toccare le regolazioni dei servi entravo nelle impostazioni delle regolazioni x il delta tuttala
quindi davo la percentuale x le escursioni
x il cabra del tipo:alza il cabra x il 50%
x il picchia del tipo:picchia x il 40%
x gli alettoni del tipo alza un alettone e abbassa quel latro del 60% della corsa
e cosi in un attimo ero gia apposto con il mio tuttala tipo polistirali
ma ora con la mx-22 imposto il modello tuttala-delta
poi senza toccare le regolazioni dei servi entro in dual-rate-fail-safe
e li mi fa regolare ancora il cabra e il picchia in ugual modo.....cioè se voglio alzare il cabra di 50% della corsa.....sarà il 50% anche di picchia,c è solo una regolazione x il cabra e picchia,non sono indipendenti come la multiplex
oltre alla regolazione dei servi è l unico modo x fare le regolazioni?
x favore,ditemi
sono io anche se ho letto le istruzioni, non molto semplici ,mille volte,che sbaglio?
oppure la mx-22 si è fatta superare da multiplex royal evo?
x favore info.....
in effetti con la mx22 il dualrate è simmetrico.
però per regolare la corsa dei servi basta andare nell'apposito menù (impostazioni servi, che sarebbe imho più opportuno tradurre in "impostazioni canali")
oppure puoi inventarti cose fantasiose, tipo un mix che quando picchi introduce una leggera componente a cabrare così il risultato è che picchi di meno
