Vecchio 28 aprile 09, 20:14   #2 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Ho finalmente finito di costruire il mio primo modello Haces higt preso da Albyone però ora c'è un qualcosa che non mi quadra.Il modello in questione è un acro con profilio simmetrico biconvesso proggettato per volare con permax 400 e riduttore,io però avendo un brushless ho detto perchè no.Però dopo aver assemblato il tutto mi sono messo alla ricerca del baricentro,sò per certo che il baricentro su questo modello è tra il 25/28% dal bordo di entrata quindi essendo la distanza tra Be e BU 19cm ho preso i due punti a 4.25cm dal BE e ho provato e totalmente cabrato,ok proviamo a 28% cabrato ugualmente.Poi ho pensato;che stupido ho batterie e motori più leggeri,rispetto al progetto originale ma mica tanto(motore 72gr come un 400 e lipo 2200 3 celle di cui non sò il peso preciso ma più di 100gr)quindi devo aggiungere un pò di peso in punta parto con 20 gr cabrato,30 cabrato e cosi via fino a passare circa i 100 e ancora cabrato.Io volevo stare sul leggero con questo modello ma ora mi ritrovo con un modello che di per se pesa circa 400gr poi 72 di motore poi più di 100 di batteria e circa altri 100 di piombo in punta con il risultato che il modello è salito di peso come un macigno,in punta pesa un enormità e ancora non è bilanciato staticamente.A dimenticavo me devo tenere conto degli alettono nel calcolo del CG no vero???Please help
Domanda
E' un ala bassa?
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
