Discussione: ho fatto il FOXPER
Vecchio 28 aprile 09, 14:26   #6 (permalink)  Top
geebee
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
dopo aver distrutto le ali del mitico whisper mi dispiaceva veder li la fusoliera ancora intera.
E aloora vai..avevo le ali del Fox da 2 metri che casualmente avevano gli stessi fori!!Ebbene si,sia la baionetta da 6 che le spinette di riferimento combaciavano perfettamente con quelle del whisper!!penso che se li misuravo quando le ho fatte non riuscivo a farli così precisi.
Il profilo è lo stesso SD7037.
ho modificato anche il piano di coda mettendo in orizzontale i 2 pianetti a V,unendo assieme i due spatolini in modo che con un servo li muovo entrambi.ora manca da farci il direzionale che farò attaccando assieme 2 tavole di balsa da 3 mm,sagomate a mano e poi rivestite di fibra da 80.Per il movimento faccio passare un bowden utilizzando l'altro servo in fuso (uno va per il quota).
Si lo so non son mica a posto...
Come diceva Proietti:
a me...... me piace!!!!!!
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
