Vecchio 28 aprile 09, 09:45   #2 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da Vince69 Visualizza messaggio
La cosa che pultroppo non ho guardato è il senso di avvolgimento.... cioè dall'interno verso l'esterno del dente o viceversa...
A me pare che sai già tutto!! a livello tecnico, ti manca solo la parte pratica, ma devi fare esperienza.
Quello che conta l'hai scritto sopra, le spire devi cercare di farle ordinate per questioni di spazio, per fare le cose raffinate e cercare di limitare al massimo l'aria tra statore e spire....
Io personalmente parto dall'interno della cava (spazio vuoto tra due espansioni polari dello statore) vado verso l'esterno, cerco di riempire in maniera ottimale il primo strato. poi arrivato al termine dell'espansione torno indietro, spira dopo spira.
Al massimo tieni in considerazione che lo spazio in fondo alla cava (vicino al centro dello statore) è logicamente più stretto. tale spazio deve servire ad avvolgere 2 espansioni polari, quindi se lo usi tutto per uno.. per il successivo starai troppo stretto.
Infatti , un errore tipico è che la prima serie si fa sempre velocemente e spesso in maniera disordinata.
Poi quando metti mano alle ultime capisci che le prime potevi farle più strette!
Buone spire!!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
