Discussione: lipo equalizer
Vecchio 21 novembre 05, 01:11   #1 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da Naraj
Nelle varie discussioni in questo forum, si è sempre parlato che l'equalizer dissipa una parte dell'energia che la cella assorbe quando quest'ultima ha raggiunto la sua massima tensione.
una parte o tutto????
[quote=Naraj]
Se ho capito bene, quando la cella è carica e il caricabatterie continua ad erogare corrente con tensione superiore a 4,2 Volt per cella (vedi i tuoi 15 Volt), l'equalizer non blocca la corrente alla cella già carica, ma ne invia solo una parte. Con questo tipo di carica si ottiene un aumento di tensione oltre il limite dei 4,2 Volt per cella.
quanto ne blocca??? su 185ma che mando ho visto di lipoliequalizer che riescono a gestire 450mA, quindi non dovrebbe mandare niente alla batteria...
Nei comuni caricatori per batterie LiPo la carica e divisa in due parti. Nella prima parte la corrente è costante e la tensione è variabile, mentre nella seconda parte la corrente è variabile e la tensione rimane costante a 4,2 Volt per cella.
si questo lo so! la prima parte a corrente costante, poi al raggiungimento della tensione di 4,2V si passa a corrente variabile, ma l' equalizer al raggiungimento dei 4,2V se si continua a pompare corrente costante, dovrebbe evitare l' innalzamento della tensione fino ad un massimo di 450ma!!, e quindi essendo che la cella vuole una corrente che progressivamente va' diventando inferiore,l' equalizer dovrebbe prendere a dissipare una corrente sempre maggiore (la differenza tra 185ma e quanto la cella sta richiedendo!!)
ora vo' a nanna che ho sonno!!!
Naraj.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
