Discussione: lipo equalizer
Vecchio 21 novembre 05, 00:59   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Nelle varie discussioni in questo forum, si è sempre parlato che l'equalizer dissipa una parte dell'energia che la cella assorbe quando quest'ultima ha raggiunto la sua massima tensione.
Se ho capito bene, quando la cella è carica e il caricabatterie continua ad erogare corrente con tensione superiore a 4,2 Volt per cella (vedi i tuoi 15 Volt), l'equalizer non blocca la corrente alla cella già carica, ma ne invia solo una parte. Con questo tipo di carica si ottiene un aumento di tensione oltre il limite dei 4,2 Volt per cella.
Nei comuni caricatori per batterie LiPo la carica e divisa in due parti. Nella prima parte la corrente è costante e la tensione è variabile, mentre nella seconda parte la corrente è variabile e la tensione rimane costante a 4,2 Volt per cella.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
