Io ho abbandonato le batterie al NiMh proprio per evitare di fare la nuotata....
Il vantaggio del piombo, oltre al basso costo, e' anche la caratteristica di scaricarsi lentamente.
quando vedi che la barca non va piu' veloce come prima e' il momento di ritornare a riva. Con le altre devi avere una barca di riserva o uina canna da pesca per il recupero.
Comunque un motore classe 700 assorbe ben piu' di 500 mA/h.
considera che erogando una potenza di 150 W con una alimentazione di 12 V tu hai un corrente di 150 / 12 = 12.5 A
questo significa che una batteria da 3 Ah regge 15 minuti scarsi a manetta.
Nel mio rimorchiatore ho previsto una bella batteria da 12V 17Ah (5 kg di peso) sperando di avere almeno un'oretta di divertimento. In piu' ho due batterie di antifurto da 12 V 2.2 Ah. Se necessito di zavorra le monto per avere piu' autonomia.
Ultima modifica di canelupo : 27 aprile 09 alle ore 14:53 |
