Vecchio 27 aprile 09, 11:43   #8 (permalink)  Top
PandaMan
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
secondo le mie scarse conoscenze..
concordo con naraj, celle di capacità diverse in parallelo?'.. significa che quando una e' carica ha ai suoi capi ancora la tensione e corrente che dovrà fluire nell'altra cella in parallelo.. e non mi sembra sia salutare.. perche anche se la cella e' carica continuerà ad assorbire corrente...
inoltre e' risaputo che una batteria carisca si scarica su quella meno carica, con correnti proporzionali alla differenza di tensione tra le due batterie.. e alla loro relativa resistenza interna.
il che non fa bene alle celle..
Il tuo ragionamento secondo me è gisto, però, se prendiamo come esempio due batterie di uguale capacità montate in serie su un eli che si ritrovano scariche dopo il volo, secondo me si possono caricare in paralello. Tenendo sempre presente che voleranno sempre in coppia e caricate sempre in coppia. Per il resto con capacità differenti o provenienti da usi distinti io non le caricherei in coppia.
Ciao Roby
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
