Vecchio 27 aprile 09, 11:28   #7 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Mi sembra troppo semplice il tuo ragionamento.
Già all'inizio prima della carica, quando colleghi due batterie in parallelo (stessi mAh), con carica residua diversa, puoi avere dei problemi. In questo caso, la batteria più carica, caricherà la seconda con una corrente che potrebbe essere molto alta. Questo accade poichè la corrente di carica è limitata dalla sola resistenza interna della batteria.
Se usi nel parallelo batterie con capacità diversa, la carica non avviene con corrente proporzionale tra le due capacità, ma con corrente in dipendenza della loro resistenza interna.
E' chiaro che alla fine della carica, tutte le singole batterie avranno la stessa tensione, ma al loro interno, le singole celle possono essere molto squilibrate tra di loro.
Naraj.
secondo le mie scarse conoscenze..
concordo con naraj, celle di capacità diverse in parallelo?'.. significa che quando una e' carica ha ai suoi capi ancora la tensione e corrente che dovrà fluire nell'altra cella in parallelo.. e non mi sembra sia salutare.. perche anche se la cella e' carica continuerà ad assorbire corrente...
inoltre e' risaputo che una batteria carisca si scarica su quella meno carica, con correnti proporzionali alla differenza di tensione tra le due batterie.. e alla loro relativa resistenza interna.
il che non fa bene alle celle..
Ciaooo da Fiorello.
