Vecchio 27 aprile 09, 08:02   #8 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da volo libero Visualizza messaggio
Ok, siete stati molto chiari. Grazie.
Ma nella scelta di un regolatore, che sia per un motore a spazzole o che sia per un brushless, devo considerare la corrente di massima efficienza del motore o la corrente a rotore bloccato?
Si considera di norma la corrente massima tollerabile dal motore: esempio, se dice 20A continui, max 30A per 30 secondi prenderai un rego da almeno 30, ma preferibilmente 35 o 40 ampère.
La corrente di stallo (a rotore bloccato) è il caso peggiore che tu possa avere, ma non mi pare il caso di andare a montare un rego molto più grosso per questo motivo.
Quando atterri in modo non convenzionale devi prendere l'abitudine di toccare terra col motore già spento, altrimenti friggi... se non il regolatore, il motore dopo qualche secondo, per non parlare della batteria anch'essa stressata dal motore bloccato.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
