Discussione: Tempo di ricarica
Vecchio 26 aprile 09, 19:53   #4 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da tecninox Visualizza messaggio
Grazie inanzitutto.
Le carico cosi' perche' mi hanno datto di bilanciarle lente.
Allora le celle sono andate
Cosa mi consigli??
E con le nuove che ricarica e' meglio fare, bilanciarle a 2.5A
Grazie di nuovo
Sono lipo, il bilanciamento delle celle avviene in automatico e gestito dal caricabatterie (perche' ovviamente tu stai utilizzando un caricabatterie computerizzato per lipo... giusto?) e cioe' con tensione costante (nel tuo caso a 25.2v) e amperaggio che parte dal massimo impostato e poi si azzera fin tanto che le batterie saranno bilanciate.
Io non ti "consiglio", leggendo sul forum noterai che ognuno ha la sua scuola di pensiero.. personalmente credo che cambi nulla caricandole a 1C (il loro amperaggio) piuttosto che la meta'... se non i tempi di ricarica, che nel tuo caso raddoppiano. Certo se le batterie non ti servono nell'immediato, e le metti a caricare il giorno prima... allora tantovale farlo lentamente.
npole non รจ collegato   Rispondi citando
