Discussione: Collaudato F18 Robbe
Vecchio 26 aprile 09, 08:16   #5 (permalink)  Top
staudacher300
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Sul mio ho smontato la ventola e bilanciato la girante, rimosse tutte le piccole beve di stampo dal condotto della ventola e del modello carteggiando con una grana fine, allargato gli ugelli d'uscita , allargato i cheater hole ( i buchi) sulla parte superiore della fusoliera in modo di avere un po più d'aria in ingresso, e ho rimontato i 3 connettori del motore ( ma ora li toglierei del tutto) facendo in modo che siano disposti in fila invece che di piatto nel flusso.
Poi ho rimosso i carrelli ed il relativo servo, e avendo diminuito il consumo, ed il peso grazie alle modifiche di cui sopra ho potuto montare batterie più grosse 33C avendo così parecchi più giri.
Adesso spinge per quanto pesa a 27 amp.
A dirla tutta il regolatore così sembra al limite, però gestendo un po il gas ancora sta li.
