Originalmente inviato da antonio80 allora...montati servetti nelle ali...incollati i pianetti al trave di coda.....ora chido consiglio a voi....per installare l'ala secondo il manuale dovrei installare delle semplici viti parker a filettare nella fuso di carbonio.....
da premettere che nela fuso non c'è assolutamente nulla tranne che il carbonio della fuso (intendo nessun tipo di rinforzo o supporto x viti varie.....idee?? |
Ma il pod (la fuso in gergo f3kapparo
) ha dei rinforzi o uno spessore maggiore dove andrebbe la vite????
Ho paura che la parker nel carbonio non duri molto (io ogni due/tre giornate devo rifare la filettatura con resina e fibrette
Aspetta che arrivi qualcuno degli esperti ma credo che una bussolina di alluminio (ralla?) e una vite siano più efficienti e durature.
Ciao e benvenuto
Francesco
